За какое время высохнет клей ПВА, как долго он сохнет, от чего это зависит?
Ким Чен Ын [431K] 2 года назад
Надо склеить различные детали, а так же будем делать грунтовку на основе ПВА.
Как долго сохнет клей ПВА и от чего это зависит?
Видов клея ПВА довольно много.
Помимо канцелярского, строительного ПВА, есть Супер-ПВА (ПВА-М), универсальный ПВА, есть даже ПВА в виде сухого клея.
На время просушки влияет его химический состав.
Время просушки зависит от следующего:
Температура в помещении, в тёплом помещении ПВА практически в 2-3 раза высыхает быстрей чем при низких температурах.
От основания, если это пористое основание, хорошо впитывающее клей, то ПВА высохнет быстрей, чем на влагостойкой гладкой поверхности.
Толщина слоя, чем толще слой, тем дольше сохнет ПВА.
От силы сжатия, если сверху склеиваемых деталей положить гнёт, или детали зажать струбцинами, то время схватывания будет меньше, да и прочность склеивания будет выше.
Далее, подготовка основания, если качественно подготовить поверхность, удалить пыль и грязь, обезжирить, то скорость высыхания увеличится и значительно.
От площади склеиваемых поверхностей, чем больше площадь, тем дольше высыхает клей.
От густоты ПВА, густой ПВА сохнет быстрей чем ПВА жидкой консистенции (правда ещё и толщину слоя и температуру надо учитывать).
ПВА можно добавлять в строительные растворы, можно на его основе делать грунтовку, или перемешать с опилками и использовать как ремонтную смесь по дереву.
И в этих случаях время высыхания разное.
Если склеиваете картон, или бумагу, нужен вот такой
канцелярский ПВА (ПВА-К) ПВА наносится тонким слоем, высохнет он за 15 (густой ПВА), 30 минут (клей жидкой консистенции).
Я склеивал между собой картон этим клеем, минут через 15 он высох, температура в помещении комнатная, влажность нормальная.
Деревянные поверхности (детали) 2-6 часов под гнётом.
Но в целом, на полную просушку ПВА уходит 12-24 часа.
Есть ПВА со специальными добавками которые не только улучшают его характеристики, но и уменьшают время застывания.
Такой ПВА сохнет 20-30 минут.
