Надо ли снимать электрочайник с подставки, если уходишь надолго из дома, или необязательно?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Обычный электрочайник и подставка к нему.
Если надо уйти надолго из дома, нужно ли снимать электрочайник с подставки, он может сам включиться, или необязательно?
Если Вы очень надолго уходите из дома (от недели и более), то правильней вынуть вилку электрочайника из розетки чем просто снять его с подставки.
Если на более длительный срок, то можно отключить общий автомат в электрощитке на лестничной площадке, то есть полностью обесточить квартиру.
Если пользоваться электрочайником правильно, то снимать его с подставки каждый раз не обязательно.
Практически все электрочайники снабжены защитой от перегрева (выключатель тепловой защиты), есть защита от включения пустого (без воды) электрочайника.
Но из личного опыта могу добавить, не стоит надеяться на эту защиту, у меня сгорел электрочайник и защита не сработала.
Нельзя выливать всю воду из электрочайника после закипания.
Уровень воды в электрочайнике не должен быть ниже вот этой
отметки "мин" и не выше максимального значения.
Если нальёте слишком много воды, то при закипания она может попасть на подставку, переливаясь через "носик" чайника, это может привести к замыканию и выходу чайника из строя.
Далее, нельзя включать чайник с неплотно закрытой, или открытой крышкой, тоже может перегореть.
Если соблюдаете все эти правила, то снимать с подставки его не нужно, электрочайник сам не включится, в любом случае, а вот не отключиться может.
По этой причине дождитесь отключения чайника после закипания воды и можно уходить из дома, чайник остаётся на подставке.
Вывод:
В инструкции по эксплуатации электрочайников нет пункта по обязательному снятью чайника с подставки и даже если уходите из дома надолго.
Автоматика нормального по цене чайника, срабатывает надежно . Есть вероятность самопроизвольного включения только у очень бюджетного и малоизвестного бренда Поэтому не стоит бояться и снимать каждый раз чайник при уходе из дома. При таком подходе идет износ электрических контактов. Лучше просто вынимать из розетки, так надежнее
Ким Чен Ын [401K]
По технике безопасности чайник наполняется водой и при этом он постоянно снимается с подставки.
О каком износе контактов вы пишите?
Вопрос о снятии чайника с подставки.
 более года назад
