Можно ли в цементную штукатурку добавить гипс, чтобы она быстрей схватывалась?
Ким Чен Ын [345K] 9 месяцев назад
Надо заштукатурить потолок, откосы, стены, слои большие.
Можно ли в цементную штукатурку добавить гипс, чтобы она быстрей схватывалась, или лучше этого не делать?
Если добавить гипс в штукатурную цементно-песчаную смесь, то скорость работы возрастёт и значительно, штукатурка будет сохнет быстрей, быстрей схватываться.
При работе на больших слоях, не нужно набрасывать несколько слоёв и давать время на просушку каждого слоя.
Работу по выравниванию стен штукатуркой можно выполнить за один раз.
Раньше так и делали, и сейчас можно встретить такой вариант у не сильно добросовестных штукатуров.
Но всё же я бы не советовал этого делать, буквально через неделю штукатурка может пойти вот такими крупными трещинами,
или более мелкими так называемой "паутинкой".
Даже если Вы сверху загрунтуете и зашпаклюете такую поверхность, это не решит данную проблему.
Во внутренних помещениях такая штукатурка прослужит максимум года 3, а если речь о наружных работах, то буквально через зиму с ней начнутся проблемы.
Цементно-песчаная штукатурка с гипсом, быстро твердеет, но это не значит что она уже полностью высохла.
Далее, если штукатурите по сетке (большие слои) то сетка начнёт быстро ржаветь под такой штукатуркой и причём следя ржавчины будут видны на поверхности, даже после шпаклёвки.
Вывод:
Если у Вас нет иного варианта и Вы к примеру штукатурите откосы (верхнюю горизонтальную часть), или потолок толстым слоем, то гипс в штукатурке (цементной) вариант рабочий, но не из лучших.
В наше время в штукатурные растворы (в готовом виде) добавляют различные добавки которые увеличивают и скорость схватывания штукатурки и её пластичность.
Гипс не нужен и тем более он не нужен, если интересует качество выполняемых работ, а не скорость.
