Можно ли смешивать строительный ПВА и канцелярский ПВА, или так не делается?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Остался строи тельный ПВА и есть канцелярский ПВА, можно ли их смешивать между собой, или так не делается?
Технически, это сделать можно, канцелярский клей ПВА более жидкой консистенции, в отличие от строительного ПВА.
То есть получается, что Вы разбавите более густой клей, жидким.
Но лучше эти два вида клея ПВА не смешивать между собой.
Если клей очень густой, то разводится он вот таким образом, водой, в начале выливаем в ёмкость ПВА,
затем добавляем воду и перемешиваем.
Технические характеристики строительного и канцелярского ПВА разные, состав тоже отличается, хотя основа одна.
Так к примеру у строительного ПВА лучше адгезия, такой ПВА морозостойкий и влагостойкий, у него сравнительно высокая скорость склеивания, хотя чуть меньше чем у канцелярского ПВА.
Если добавить к нему канцелярский ПВА, то он утратит часть своих характеристик.
Строительный ПВА может добавляться в различные строительные растворы, в обойный клей и.т.п.
Он может использоваться и при наружных и при внутренних работах.
Канцелярский ПВА не добавляется в строительные растворы.
Так же важно учитывать как именно будет использоваться эта смесь, если к примеру приклеить картон к картону, то можно смешивать канцелярский и строительный ПВА.
Если делаете грунтовку на основе ПВА, или замешиваете некие растворы, добавляете ПВА в обойный клей, то канцелярский ПВА не нужен.
Другими словами, заменить канцелярский ПВА строительным ПВА можно, а вот наоборот нельзя.
И тем более не стоит смешивать их между собой.
Из личного опыта могу добавить, к строительному ПВА добавил канцелярский примерно 30%, качество клея стало заметно хуже, но для склеивания мелких деталей, изготовления неких поделок его использовать можно, для строительных работ, нет.
