Как быстро и легко, при первом включении, избавиться от запаха химии в электродуховке?
Александра С Михайловна [6.5K] 2 года назад
Купила новую духовку. Помню, что с предыдущей долго мучилась, пока не вывонялся запах химии, резины, клея, прочих химикатов. Не хотелось бы повторения этого опыта с новым духовым шкафом. Может быть, есть способы вывести неприятный запах от духовки сразу же, при первом включении?
Что сделать при первом включении электродуховки, чтобы избавиться от запаха химии?
Какие тонкости нужно соблюсти при запуске новой духовки?
Как включить духовку первый раз, прокалить ее правильно?
Ну рецептов здесь не много. Первое, это то, что духовой шкаф перед первым запуском надо очень тщательно промыть с бытовым моющим средством, удалив все следы смазки, особое внимание нужно уделить углам и скрытым полостям, куда надо постараться залезть с тряпкой. После чего духовку надо промыть несколько раз чистой водой и дать высохнуть. Затем провести ревизию качества промывки духовки и если оно вас не устроило, то повторить процедуру ещё раз.
После чего духовку можно зажигать. При этом правильным будет дать ей прогреться с открытой дверцей, чтобы остатки летучих веществ с неприятным запахом побыстрее испарились.
