Запуск кондиционера после зимы: можно включать сразу или нужно что-то делать, чистить?
Александра С Михайловна [6.5K] 2 года назад
Что будет, если первый раз весной, летом, после зимнего простоя, включить кондиционер просто так?
Что нужно сделать с кондиционером перед первым включением весной, летом?
Сразу же же хочу отметить, что многие модели кондиционеров работают не только на охлаждение, но и на обогрев.
В некоторых южных регионах, кондиционер может использоваться вместо полноценной системы отопления.
Но чаще его используют как дополнительный источник тепла.
Другими словами, нет никакого простоя кондиционера в зимний период, производится обычная профилактическая чистка желательно не реже чем раз в месяц.
Более продвинутые модели кондиционеров могут работать на обогрев даже при температуре воздуха на улице в - 20 градусов.
Если у Вас такой кондиционер, то по сути нет никакой подготовки к летнему сезону, по окончанию зимнего.
Если же кондиционер "консервировался" на зиму, то подготовка к запуску нужна.
В первую очередь (конечно лучше иметь компрессор, а не выполнять чистку при помощи пылесоса, влажной тряпки и тем более лучше компрессором продуть внешний блок кондиционера) очищаются детали внутреннего и внешнего блока кондиционера, а так же фильтра.
Фильтра можно не только продуть, или очистить при помощи пылесоса, но и промыть под струёй воды.
Я чищу кондиционер с использованием вот такого
специального сервисного чехла, в комнате будет меньше пыли (я имею ввиду чистку внутреннего блока).
Перед продувкой наружного блока внимательно осмотрите лопасти вентилятора, а так же сам блок, он мог быть повреждён, например падающими сосульками, если над ним нет козырька (защитного).
Крупный мусор (ветки, листья) удаляется вручную, затем чистится решётка и после этого можно приступать к очистки наружного и внутреннего блоков.
Осмотрите провода на наличие заломов, обрывов, проверьте электронику (хотя самостоятельно это сделать проблематично, нужны специальные инструменты, приборы, знание и опыт).
Уровень (количество) фреона, тоже не помешает проверить (возможны протечки хладагента), но и эту работу как и дозаправку кондиционера фреонам, выполняют специалисты.
Всё, после этих действий можно включать кондиционер, я обычно прогоняю его в нескольких режимах, проверяю все функции кондиционера на их работоспособность.
С наступлением первых жарких дней хочется включить кондиционер после зимы просто так, без профилактики, чистки. Возможно, он даже не сломается, будет худо-бедно работать. Но часты случаи, когда к весне кондиционер засоряется, требует чистки, осмотра специалистом.
С началом лета в сервисных центрах по обслуживанию климатического оборудования наблюдаются очереди. Поэтому, если профилактическая чистка не была сделана заблаговременно и нет времени ждать, можно подготовить кондиционер к лету самостоятельно.
Для этого в первую очередь необходимо промыть все фильтры, которые не боятся воздействия воды. Прочие стоит пропылесосить. Если этого не сделать, то грязь, пыль, посторонний мусор с улицы, накопившийся в кондиционере за зиму, паутина, будут распространятся в помещении.
Чистки и промывки требуют все системы, где зимовала влага: за время простоя кондиционера там могла образоваться плесень, грибок. Все это рискует попасть в жилище при спонтанном включении кондиционера без чистки и промывки.
Просто так запускать климатическое оборудование после зимы не стоит. Это, как минимум, сократит срок его службы. В худшем случае аппарат может выйти из строя без возможности гарантийного ремонта.
Кондиционеры разные и конструктивно в том числе.
Если речь об "обычном" кондиционере состоящем из наружного и внутреннего блока, то в первую очередь нужно определиться как он эксплуатируется.
Многие кондиционеры работают не только на охлаждение, но и на обогрев, а в регионах с мягким климатом опять же в некоторых случаях кондиционер может быть единственным источником тепла в зимний период.
В этом случае профилактические работы проводятся в межсезонье, когда кондиционер не работает на охлаждение и на обогрев.
Далее, запуск сразу после зимы может быть только на обогрев, так как после зимы весна, а не лето.
Поэтому в первую очередь прочитайте инструкцию при какой минимальной температуре воздуха на улице можно включать кондиционер.
У меня это - 5 градусов и не ниже.
Затем производим осмотр как наружного так и внутреннего блока кондиционера.
Внутренний блок промываем водой, фильтра так же нуждаются во очистке.
Наружный блок лучше продуть сжатым воздухом, нужен компрессор.
Далее проверяем контакты (электрические) провода на предмет отсутствия повреждений, заломов.
Непосредственно перед запуском осмотрите лопасти вентилятора, решетку (речь о наружном блоке кондиционера) при необходимости очищаем решетку от листьев, веток и.т.п.
Дозаправка фреоном и проверка давления в системе, эти пункты тоже лучше не игнорировать, но без помощи специалистов не обойтись.
Если кондиционер новый, то в принципе эти пункты можно опустить.
Замените при необходимости батарейки на пульте кондиционера, это актуально если до зимы такую замену не проводили.
Все действия связанные с чисткой кондиционера нужно проводить после того как прибор отключили от сети.
И ещё из личного опыта, советую над наружным блоком кондиционера установить вот такой защитный козырек.
Не будет проблем с внешним блоком после зимы.
Козырек защитит наружный блок от "снежной шапки" надели, падающих кусок штукатурки с фасада здания, от сосулек и.т.п.
Все это может повредить наружный блок и только профилактическим и подготовительными работами после зимы, перед запуском, уже не обойтись.
Включал и сразу несколько сезонов пока кондиционер был новым, профилактические работы проводил и до отключения на зиму и плюс он у меня и зимой периодически включался на обогрев.
То есть некая "консервация" прибора перед зимой, не производится.
Но в целом и тем более если кондиционер давно в эксплуатации, сразу его лучше не запускать.
