Почему барабан стиральной машины крутится в одну сторону, в какую сторону должен крутиться барабан?
Ким Чен Ын [306K] 4 дня назад
Как-то не обращали внимание в какую сторону должен крутиться и в какую сторону крутится барабан стиральной машины.
Потом пригляделись, барабан крутится только в одну сторону, почему это происходит, или так и должно быть?
Если имеются в виду стиральные машины с фронтальной загрузкой, то при стирке барабан должен вращаться в обе стороны.
То есть и по часовой и против часовой стрелки.
Выставьте программу стирки и последите за вращением барабана через стекло дверцы (люка) стиральной машины.
При вращении в обе стороны бельё состирывается гораздо лучше, чем если бы барабан вращался только в 1 сторону.
Если барабан не вращается в обе стороны, то скорей всего вышел из строя вот такой электронный модуль
управления стиральной машины.
Он не подаёт сигнал на двигатель стиральной машины.
Это технически сложное изделие и его диагностику, или ремонт проводят лишь специалисты по ремонту стиральных машин.
Возможно машина у Вас давно в эксплуатации и модуль подлежит замене, хотя купить "родной" модуль для старой стиральной машины, крайне проблематично.
Возможно вышло из строя (сгорело) реле (их несколько в стиральной машине, вот те самые реле
на схеме) реверса платы управления стиральной машины.
Реле не ремонтируется, а меняется на новое.
Или же у Вас проблемы с двигателем стиральной машины, нужен его осмотр, диагностика.
Из личного опыта могу добавить, я эксплуатировал свою стиральную машину у которой барабан вращался в 1 сторону, около года, качество стирки было низкое, но машина работала в обычном режиме.
Замена и покупка нового модуля управления, это крайне не дешёвый ремонт (если машина, не на гарантии), иногда логичней купить новую стиральную машину чем заниматься ремонтом при такой серьёзной поломки.
Но смотрите уже по месту, вызывайте мастера, он проведёт диагностику, установит причину и озвучит стоимость ремонта.
