При какой температуре воздуха на улице, можно мыть окна снаружи?
Ким Чен Ын [306K] 4 дня назад
Хотим окна помыть, после ремонта в квартире.
На улице ещё холодно, ночью отрицательные температуры.
При какой температуре воздуха (на улице) можно мыть окна снаружи?
При мытье окон снаружи активно используется вода, она замерзает при температуре чуть ниже 0 градусов.
Поэтому теоретически можно мыть окна при температуре воздуха на улице от 0 и выше градусов.
Можно помыть окна до отключения отопления (центрального) в квартире, отключают отопление при среднесуточной температуре воздуха в +8 градусов в течении 5 сеток.
В этом случае есть свой плюс, отопление работает не "разморозите" квартиру.
Можно наоборот после отключения отопления при устойчивой температуре выше +10 градусов.
Но бывают ситуации когда окна надо помыть зимой при отрицательных температурах.
Например ремонт в квартире, или переезд на новую квартиру, окна грязные и ждать потепления не совсем логично.
Из личного опыта могу добавить, мыли окна снаружи при -10 градусах, вместо воды использовали вот такую обычную "незамерзайку"
для автомобильных стёкол.
На фото незамерзающая жидкость которую можно использовать при температурах до -30 градусов, есть н "незамерзайка" работающая при температурах и до -50 градусов.
Но понятно что это экстремальное и вынужденное мытьё окон при таких низких температурах, но помыть можно.
Использовать горячую воду вместо "незамерзайки" не советую, стекло в окнах может просто лопнуть из-за резкого перепада температур.
Просто вода, тоже не вариант, будет образовываться наледь на стёклах.
Незамерзайку можно смешать с водой (холодной) и далее использовать обычные моющие средства для стёкол.
Как только заканчивается зима и на улице становится тепло, хочется как можно быстрее привести балкон (лоджию) в порядок, чтобы пользоваться этим пространством. Вывешать "охладиться" белье после стирки, чтобы выветрилось от запаха из-за применения порошка. И вот тут-то возникает проблема: надо привести балкон в порядок и промыть окна.
Опыт показывает, что лучше мыть окна в безветренную погоду при температурах выше +12-+15 градусов. Руки не мёрзнут, стекла высыхают без всяких лишних заморочек. Можно помыть в несколько заходов, чтобы несколько раз менять воду.
Если окна нужно мыть самостоятельно, без помощи мойщика, делать лучше это, когда за окном будет уже достаточно тепло, градусов 15 выше ноля. Советую это делать по нескольким причинам.
  1. Мыть придётся, сидя на подоконнике, с открытыми окнами. Одетому это делать неудобно, а стоит раздеться, и невралгия обеспечена.
  2. Вода для мытья будет стыть медленнее, если на улице тепло, а в холодной воде постоянно полоскаться не очень приятно.
