Можно ли завести бензопилу на чистом бензине без масла, с ней ни чего не случится?
Ким Чен Ын [315K] 2 месяца назад
Если вместо топливной смеси залить в бак чистый бензин, заведётся ли бензопила, или нет, с ней ни чего не случится?
В бензопилах установлен двухтактный двигатель и поэтому работают они на смеси бензина и масла, то есть в бак заливается топливная смесь, а не чистый бензин.
И более того (это помимо точно вымеренных пропорций) многие производители бензопил выпускают и масло для приготовления топливной смеси.
При смешивании бензина с маслом лучше использовать вот такую мерную ёмкость,
то есть "не на глаз" готовить топливную смесь.
Теоретически (на практике этого лучше не делать) завести бензопилу можно и на чистом бензине и она даже проработает некоторое время.
Но детали двигателя, без смазки маслом будут подвергаться очень быстрому износу (повышенный износ).
Ресурс работы бензопилы снизится.
Если бензопила будет работать под нагрузкой, на "чистом" бензине, то двигатель вообще может заклинить от перегрева.
А это приведёт к дорогостоящему ремонту, или даже к покупке новой бензопилы.
Далее, чистый бензин без масла не обеспечивает защиту трущихся деталей от трения.
Плюс "чистый" бензин даёт более высокую температуру чем топливная смесь, в итоге перегрев двигателя.
Так же важно учитывать на обкатке бензопила, или она в своём рабочем режиме, на какое время Вы заводите бензопилу на бензине без масла.
Возможно 3-5 минут она проработает и за это время двигатель не перегреется, но моторесурс точно уменьшится.
Если брали бензопилу на прокат, то мастера с лёгкостью определят причину поломки и ремонт придётся оплачивать Вам.
Вывод:
Завести бензопилу можно на чистом бензине, но проработает она не долго.
И более того, даже готовую топливную смесь не советую держать в баке бензопилы более месяца.
Если не использовали весь бак и бензопила в простое длительное время, то лучше её слить.
