Какой стороной укладывать фанеру, где у неё лицевая (наружная) сторона?
Ким Чен Ын [306K] 3 дня назад
Решили полы и потолок выравнять фанерой.
Есть ли у фанеры лицевая и внутренняя торона, или нет никакой разницы какой стороной она крепится?
Фанера, это материал изготовленный из склеенного между собой шпона.
Количество слоёв и соответственно толщина фанеры, может быть разной.
Фанера редко используется без дальнейшей отделки, чаще она служит в виде основы под дальнейшую отделку.
Если выравниваются полы фанерой, то на неё укладываются финишные половые покрытия.
Стены красятся, оклеиваются обоями, шпаклюются и.т.д.
Потолок тоже самое.
То есть не важно какой стороной будет укладываться фанера в большинстве случаев.
Но если есть необходимость определиться с лицевой стороной листа, то ориентир один, лучшая сторона листа и есть лицевая.
Фанера делится по сортам, чем больше сучков на кв.м, тем ниже сортность фанеры, вот фото
для примера.
Осмотрите лист фанеры с двух сторон, на какой стороне меньше сучков, ту и делайте лицевой.
Если это фанера 1 сорта, на ней сучков нет вообще, то нет никакой разницы какой стороной её укладывать.
Есть в продаже ламинированная влагостойкая фанера, цвет разный.
Причём защитная плёнка может быть наклеена как на одну сторону листа фанеры так и на обе сразу.
Если ламинирование одностороннее, то лицевая сторона ламинированная.
Если двухсторонняя, то опять же нет никакой разницы как её укладывать, обе стороны лицевые.
При покупке не влагостойкой фанеры, перед её монтажом, фанеру лучше проолифить, причём олифа наносится с 2 сторон листа и с торцов.
Олифа предварительно разогретая, наносится в 2 и более слоя, я обычно использую натуральную, льняную олифу.
Есть в продаже шлифованная фанера, более гладкая сторона такой фанеры, лицевая, а шершавая (не ошкуренная) изнаночная.
