Где лицевая и изнаночная сторона ОСБ (ОСП) плиты, какой стороной их укладывать?
Ким Чен Ын [306K] 3 дня назад
Купили ОСБ плиты, не можем определиться где у этих плит лицевая и изнаночная сторона, какой стороной их укладывать, или нет никакой разницы?
ОСБ (иногда её же называют ОСП плита, или OSB в оригинале), это аббревиатура относится к ориентированно-стружечным плитам.
Изготавливаются эти плиты из щепы, щепа основа этих плит, скрепляется эта щепа при помощи специального клеевого состава под давлением.
При изготовлении ОСБ используются отходы деревообработки, размер щепы (шпона) из которой изготавливается ОСБ, разный.
Внимательно посмотрите на обе стороны плиты.
Та сторона у которой щепа более крупного размера, лицевая, более мелкая щепа с изнаночной стороны.
Лицевая поверхность более гладкая (она даже чуть блестит), более ровная, в отличие от изнаночной шершавой стороны.
Вот так выглядит
лицевая сторона ОСБ.
Если речь о каркасном строительстве и ОСБ плитами обшивается дом снаружи, то лицевая сторона плиты должна смотреть "на улицу", а изнаночная вовнутрь строения.
Я укладывал на полы плиты ОСБ, лицевой стороной плита укладывается к потолку (в верх) изнаночной стороной к полу.
Видов ОСБ плит довольно много, есть в продаже ламинированная ОСБ, в этом случае с лицевой стороной определиться проще (если это не двухсторонне ламинирование).
Лицевая сторона ламинированная.
Есть ещё в продаже шпунтованная ОСБ плиты (влагостойкие, как правило), вот так они выглядят.
По замковому соединению шип-паз можно определиться где лицевая сторона.
Есть лакированная ОСБ.
Тут тоже можно ориентироваться на размер щепы, щепа бОльшего размера с лицевой стороны.
