Сколько нужно добавить ПВА на пачку обойного клея?
Ким Чен Ын [306K] 3 дня назад
Хотим в обойный клей добавить клей ПВА.
Сколько идёт клея ПВА на пачку обойного клея, или нужны иные ориентиры.
Какой ПВА лучше?
Обойный клей, это готовый к применению клеящий состав, его надо только развести водой (лучше тёплой) и всё.
Добавлять ПВА в обойный клей, не советую.
Снять такие обои будет крайне проблематично, а если это тонкие бумажные обои, то ПВА может проступать через них и на поверхности будут жёлтые пятна.
Плюс обои сложней клеить, сложней подгонять стыки, рисунок.
Но если решили добавить ПВА, то лучше приобрести, вот такой
строительный клей ПВА.
Далее, обойный клей разный и по составу и по консистенции.
Вес пачки обойного клея разный, есть пачки весом 100 грамм, 150, 250, 300, 500 грамм и.т.д.
Количество воды на пачку клея разное, это может быть и 3 литра и более.
Если Вы развели ведро (к примеру на 10 литров) обойного клея, то я обычно добавляю на такое количество 1 литр клея ПВА (если в килограммах, то плотность ПВА разная, ориентировочно 1,3 кг клея), затем тщательно дополнительно перемешиваю.
Если у Вас пачка клея на 300 грамм, то как раз ведро и получится, другими словами на пачку обойного клея такого веса, идёт литр ПВА.
Вам проще ориентироваться не на пачку клея, а на объём "запаренного" (разведённого) водой клея.
В даном случае объём готового к применению обойного клея считается в литрах.
Так же важно учитывать что и клей ПВА разный, помимо строительного есть ещё и канцелярский ПВА и "Супер ПВА", ПВА универсальный и.т.д.
Количество может быть разным и + учитывайте нужную консистенцию и обойного клея и клея ПВА.
Литр ПВА на ведро обойного клея, это ориентировочная цифра.
Читайте информацию на пачке обойного клея, количество воды может быть разным на пачку.
Так же учитывайте какие это обои на какую поверхность они наклеиваются, если это тяжёлые обои, то возможно ПВА понадобится больше.
