Какие есть способы быстрой просушки пуха из подушки?
Фигаро [16.2K] 2 года назад
Не скажу, что это такая уж и проблема, но периодически приходится сталкиваться с ней. Хотя сейчас можно просто напросто занести ту же подушку в сервис по чистке подобных вещей и там не только освежат перья, но и заменят ткань самой подушки.
В деревне помню этот вопрос решался при помощи марлевого мешка, куда помещались перья. Всё это дело вывешивалось на сквозняке и через некоторое время пёрышки можно было снова утрамбовывать в спальные атрибуты, будь то подушка или перьевой матрац.
Можно просушить пух, расстелив его тонким слоем. Но здесь много нюансов. Например, малейшее дуновение ветерка, либо любопытное домашнее животное, способны испортить все старания для достижения благородной цели. Поэтому самый оптимальный вариант- чердак, с наглухо закрытыми окнами и дверью.
Живя в квартире, нету чердака, да и места для просушки не особо можно найти. Поэтому пришла мне в голову оригинальная идея, которую я опробовал и остался доволен. Итак, что нам понадобится.
Всё просто. На одну небольшую подушку нужно две противомоскитных сетки с пластикового окна. Берём одну половину, располагаем в горизонтальном положении и равномерно выкладываем перья и пух. После этого накрываем второй сеткой (желательно сетки одного размера) и фиксируем друг с другом. Либо связываем верёвкой, либо используем скотч, предварительно подложив под ленту что- нибудь (бумага, материя...).
Теперь подвешиваем нашу конструкцию на балконе и ждём полного высыхания. Для ускорения процесса находим солнечную сторону и создаём по возможности сквозняк. Перья и пух перед сушкой нужно подержать на той же сетке до полного удаления воды. Это можно сделать в ванной.
