Какой срок службы обычных клавишных выключателей света в квартире, от чего это зависит?
Ким Чен Ын [365K] более года назад
Обычные выключатели света в квартире, есть одноклавишные, двухклавишные и так далее.
Какой у них срок службы, срок эксплуатации и от чего он (срок службы) зависит?
Выключатели света в квартире и даже клавишные могут быть разными по количеству клавиш (одно, двух, 3 клавишные выключатели)
Выключатели внутренние и наружные, есть вот такие
выключатели света с подсветкой и без подсветки.
Срок службы может быть разным.
На срок эксплуатации, выключателей света влияет следующее:
Насколько правильно подобран (с учётом нагрузки на него) выключатель.
Как правильно он установлен, частота его использования.
И конечно же качество выключателя.
Многие производители в технических х характеристиках указывают и срок эксплуатации, чаще всего это 10-15 лет.
Но есть выключатели которые могут проработать 20 и более лет.
Из личного опыта могу добавить, у меня в нише установлен ещё Советский клавишный выключатель, ему более 30 лет и он продолжает нормально функционировать.
Правда пользуются им не часто.
Выключатели китайского производства (не качественные изделия) могут выйти из строя и через пару лет эксплуатации.
Неких официальных документов устанавливающих строк эксплуатации клавишных выключателей не существует.
Гарантию (гарантийный срок эксплуатации) устанавливает производитель, это может быть и 5 лет и 10 и даже более.
Но чаще всего выключатели меняют при замене электропроводки в квартире, или при очередном ремонте.
Дизайн (внешний вид, включая его цвет)
выключателей может быть разным и тот самый выключатель может не вписываться в новый интерьер и его меняют на новый.
Причём замене (в этих случаях) могут подлежать вполне рабочие клавишные выключатели.
Так же надо учитывать состояние выключателя, степень его изношенности.
сами контакты выключателя практически вечны. Т.к. нагрузка в сети освещения небольшая то износа контактов не будет. Все остальные части, крепления выключателя могут сломаться и тогда потребуется его замена. Много случаев когда выключатель перестает нормально включаться и выключаться. Все дело в механизме, пластиковом корпусе, креплении, керамическом корпусе. При разборе выключателя выясняется, что ремонту он не подлежит.
