Можно ли добавлять клей ПВА в побелку для деревьев, какие пропорции?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Надо побелить деревья, смесь побелочную решили делать самостоятельно.
Можно ли в побелку для деревьев добавлять клей ПВА?
Давайте сразу поднимем вопрос о том, зачем в побелку добавлять клей?
А нужно это для того, чтобы продлить срок службы побелке, клей раствору придаст свои клеящие свойства, и побелка не так быстро отлетит от ствола.
Но какой клей добавляют в побелку?
Ещё с момента, когда интернет заменяли газеты и журналы, была статья о пользе клея для побелки, с одной стороны это конечно хорошо, вредители дольше не попадут на дерево, но вот клей клею рознь, и клей ПВА из всех клеев в меньшей степени рекомендуют использовать, место, куда он попадёт не будет пропускать кислород, а значит дерево меньше "дышит". Далее от плохого к хорошему идут: обойный клей, столярный, и самым лучшим считается казеиновый. Но лучше всего, хотя не так качественно, использовать обычное хозяйственное мыло.
Итак, клей ПВА можно добавлять в раствор для побелки деревьев, но есть и более лучшие варианты.
Далее хочу отметить, что раз вы сами готовите раствор, то надо понимать из каких составляющих он состоит, возможно будет что-то несовместимое с клеем ПВА.
На мой взгляд тут лучше принимать решение индивидуально, рецептов составом для побелки, множество.
Клей ПВА можно добавить в ту самую побелку для деревьев, но лучше казеиновый клей, или столярный, или даже обойный клей.
Клей ПВА не дорогой в сравнении с другим клеем, такая (с добавлением ПВА) побелочная смесь имеет не плохие защитные характеристики.
Побелка не смывается дождём длительное время, благодаря ПВА улучшается адгезия, другими словами эта смесь хорошо "липнет" к коре дерева.
Но есть и существенный минус, ПВА образует на поверхности защитную не паропроницаемую плёнку и дерево практически (почти) не "дышит" под такой побелкой.
Поэтому мы ПВА не используем при приготовлении смеси для побелки.
Но если всё же решили, то известь нужна вот такая
гашёная (пушонка).
Далее клей ПВА 60-70 грамм на 5 литров воды.
2 килограмма извести, грамм 350-400 медного купороса, ку глины и кг навоза.
Медный купорос предварительно разводим в горячей воде.
Выливаем в ёмкость воду, добавляем клей ПВА и далее очень тщательно перемешиваем.
Затем добавляем (постепенно) известь и продолжаем перемешивать.
Далее медный купорос и в конце глину и навоз и опять всё тщательно перемешиваем.
В итоге должна получится смесь консистенции сметаны.
Всё, можно белить деревья, лучше кистью, но можно и широкой щёткой.
Деревья белятся сверху вниз.
Ещё лучше и удобней, да и качество выше купит в магазине готовую смесь для побелки деревьев.
