Можно ли вместо стирального порошка использовать мыло в стиральной машине, с ней ничего не случится?
Ким Чен Ын [315K] 2 месяца назад
Хотим пробовать стирать мылом стиральной машине-автомате.
Можно ли использовать мыло вм есто стирального порошка, с машиной ни чего не случится?
Не каждое мыло логично (правильно) использовать в этом случае, нужно хозяйственное мыло
Заменяют порошок мылом даже не для экономии того самого порошка, причина иная.
Хозяйственное мыло изготавливается из экологически чистых компонентов, в отличие от стирального порошка.
И многие стирают детские вещи (пелёнки, распашонки) мылом, а не порошком.
Это можно сделать и в стиральной машине, а не только в ручном режиме.
Но стиральной машине требуется определённый уход (дополнительный), или же надо использовать мыло реже, то есть чередовать стирку порошком и хозяйственным мылом.
Хозяйственное мыло не создаёт много пены (обильное количество) как и порошок для машин-автоматов.
Но оно медленней растворяется в воде поэтому включаем дополнительное полоскание.
Плюс температуру устанавливаем чуть выше.
Если вода в доме жёсткая, то нужен фильтр с умягчителем.
Далее, хозяйственное мыло может оставлять клеевой налёт на стенках бака стиральной машины.
По этой причине бак после стирки надо тщательно промыть водой с добавлением в неё уксуса, или же пищевой соды.
Если стираете малом часто, то изредка запускаем полный цикл стирки без белья и мыла (раз в пару месяцев, достаточно).
Мыло надо вот таким образом
натереть на крупной тёрке, то есть нужна мыльная стружка.
Далее на выбор, можно засыпать мыльную стружку прямо в барабан стиральной машины.
Столовая ложка стружки на кг белья.
Можно мыло развести водой (нужна горячая вода, кипяток практически)) и заливать в кюветку (лоток) в отделение для жидких моющих средств.
Вывод:
Стирать можно и мылом, но стиральной машине требуется дополнительный уход, в этом случае с ней ни чего не случится.
Из личного опыта могу добавить, иногда стираем мылом, с машиной всё в порядке, она в эксплуатации более 5 лет, без серьёзных поломок.
Стирать мылом в стиральной машине можно. А иногда даже нужно для стирки некоторых вещей, например детских, каких то нежных изделий.
Для стирки используется обычно хозяйственное мыло.
Для стирки мылом нужно будет измельчить его на обычной кухонной тёрке и желательно размочить в воде до состояния геля.
Для стирки просто добавить мыло прямо в барабан стиральной машины.
