При какой температуре плавятся полипропиленовые трубы до какой температуры их греть чтобы согнуть?
Ким Чен Ын [337K] 7 месяцев назад
Надо согнуть полипропиленовую трубу, при какой температуре они плавятся и размягчаются, или полипропиленовые трубы лучше вообще не гнуть методом нагрева?о
Сразу же хочу отметить, полипропиленовые трубы не гнут методом нагревания.
При монтаже полипропиленовых труб, используют, или вот такие обводы,
или уголки 45-90 градусов.
Согнуть можно (с использованием специальной пружинки) металлопластиковые трубы.
Но даже в этом случае, если трубу надо согнуть под прямым углом (90 градусов) я чаще использовать уголки, а не просто сгибаю трубу.
Полипропиленовые трубы разные по диаметру, разные по толщине стенок и даже разного цвета.
Есть полипропиленовые трубы для холодной воды, есть армированные алюминием, или стекловолокном полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения.
Такие трубы могут (без потери технических характеристик) эксплуатировать при температуре до + 95 градусов.
Размягчается полипропилен при температуре 130-140 градусов, а плавится при температуре + 175 градусов.
Конечно технические характеристик полипропиленовых труб меняются при таких высоких температурах, что может привести к выходу из строя того же водопровода, или системы отопления.
Я бы не советовал гнуть такие трубы методом нагрева, если Вам нужен поворот трубы на прямой угол, то купите вот такой уголок
90 градусов, далее через уголок трубы спаиваются (нужен паяльник).
Если надо обойти пересечение труб (ГВС и ХВС), то покупаются обводы, это уже готовое изделие и полипропилен согнут на заводе-изготовителе.
И обводы и уголки покупаются с учётом диаметра полипропиленовых труб.
