Можно ли включить тёплый пол чтобы быстрей высохла стяжка, или лучше не включать?
Ким Чен Ын [350K] 10 месяцев назад
Сделали тёплые полы и сверху залили стяжку, примерная толщина 45-50 мм.
Можно ли ускорить высыхание стяжки и включить тёплый пол, или так не делается?
Тёплые полы разные, это могут быть электрические тёплые полы, водяные.
Если сверху полов делается стяжка (бетонная, или цементно-песчаная), то сохнуть стяжка должна при определённых условиях.
Учитывается и температура и влажность в помещениях.
Дополнительно ускорять высыхание стяжки не советую, она пойдёт трещинами, сохнуть будет неравномерно, это сказывается на её прочности, включение тёплых полов может привести даже к разрушению стяжки.
Если время ограничено, то можно использовать быстротвердеющие смеси для стяжки.
Толщина слоя тоже влияет на время полной просушки.
Но обычно бетонные стяжки сохнут (это полное высыхание) 28 суток и всё это время нельзя включать тёплые полы.
Есть определённая технология монтажа тёплого пола.
Если переживаете за герметичность того же водяного тёплого пола, или за работоспособность электрического пола, то важно придерживать той самой технологии.
В начале вот таким образом
укладываются трубы тёплого пола (или кабель) и до заливки стяжки проводят испытание пола на герметичность, или работоспособность.
Только после этого сверху тёплого пола заливается стяжка.
Вы можете раньше 28 суток укладывать финишное половое покрытие, например плитку можно класть через пару недель, но и в этом случае тёплый пол не включается, плиточный клей не требует дополнительной, или ускоренной просушки.
Вывод:
Категорически нельзя включать тёплые полы до полной просушки стяжки и не важно бетонная это стяжка, или цементно-песчаная.
