Электрический ток, напряжение опасная штука, как обезопасить себя при работе с ними?
левш [9.6K] 4 месяца назад
способы защиты от электрического тока при работе с электрическим оборудованием.
При работе с электричеством и электро приборами наилучший способ обезопасить себя это соблюдать общепринятые правила безопасности.
Не работать с проводкой и приборами, находящимися под напряжением. Если нужно что-то выполнить по дому и это связано с электричеством, отключите пробки (автоматы). На предприятиях требуется кроме отключения табличка о том, что идут работы, Не включать и ставится заземление "от дурака".
Если уж очень припекло и нужно лезть под напряжение, нужно замерить параметр этого напряжения (220 В или намного больше) При 220 В нужно использовать резиновые перчатки и сапоги, а также инструмент с изоляцией от электричества.
Последнее всё на ваш риск, это не совет. Всё же нужно обесточить.
