Почему плохо и медленно льется вода из носика электрочайника, что делать?
Ким Чен Ын [347K] 9 месяцев назад
Электрочайник примерно пол года в эксплуатации, раньше всё было в порядке, сейчас вода плохо и медленно льётся из носика электрочайника, почему и что делать?
Форма носика электрочайника, его размеры, включая диаметр могут быть разными.
Возможно Вы приобрели новый электрочайник и у него это конструктивная особенность, в отличие от Вашего старого чайника.
Если дело не в конструкции, конфигурации носика, то причина вот в этом
съёмном сетчатом, фильтре электрочайника.
Фильтр надо периодически снимать и чистить.
Некоторые пользователи снимают его вообще, в принципе чайник и без него работать будет, но внутри электрочайника может образовываться накипь и всё это (частицы накипи) может попасть в чашку, если не будет фильтра.
Снимите чайник с подставки и охладите его (воду внутри чайника).
Далее снимите фильтр (он просто вынимается из посадочного места, ни чем и никак не крепится дополнительно) и для начала пробуйте его просто промыть под струёй тёплой воды, можно дополнительно почистить сеточку старой зубной щёткой.
Если же сетка сильно забита частицами накипи, то можно её почистить вместе с электрочайником от накипи, или отдельно.
Налейте в ёмкость (например в глубокую тарелку) тёплую воду, добавьте лимонную кислоту (или купите средство от накипи в готовом виде, вместо кислоты можно использовать белый уксуса) опустите в ёмкость съёмный фильтр.
Я обычно оставляю его на ночь.
Далее достаём фильтр и промываем его под проточной водой.
Возможно отверстие носика заужено из-за накипи которая образовалась на его внутренних стенках.
В этом случае от накипи чистится весть электрочайник.
