Можно ли скамейки на улице покрасить эмалью ПФ-115, или нужна другая краска?
Ким Чен Ын [337K] 7 месяцев назад
Обычные уличные скамейки во дворе, зимой в помещения не заносятся.
Можно ли их покрасить эмалью ПФ-115, или нужна другая краска?
Эмаль ПФ-115 это универсальная эмаль которая может использоваться как при наружных так и при внутренних работах.
Изготавливается эта эмаль на основе пентафталевого лака (отсюда и называние).
Эмалью ПФ-115 можно окрашивать деревянные, металлически и даже бетонный поверхности (например основа скамейки бетон).
Если у Вас скамейки из этих материалов, или комбинированные, то окрашивать их можно эмалью ПФ-115.
Краска выпускается в строгом соответствии ГОСТ.
Если не плохой выбор по цвету, вот таблица
для ознакомления и плюс эту эмаль можно колеровать, если нужно подобрать свой цвет.
В качестве базовой основы лучше брать ПФ-115 белого цвета.
Эмаль ПФ-115, сравнительно не дорогая краска.
Помимо цены, есть и ещё рад положительных характеристик:
Это устойчивая к выгоранию краска, это особенно актуально если скамейки не в тени, а находится под прямыми солнечными лучами.
Эмаль ПФ-115 не пойдёт трещинами при резких перепадах температур (в отличие от некоторых других красок).
Влагостойкая кракса, то есть устойчива к атмосферным осадкам (дождь, снег).
У этой краски не плохая адгезия ко многим поверхностям и очень не плохая укрывистость.
Значительный (продолжительный) срок эксплуатации, после покраски скамейки её можно эксплуатировать без перекраски 5 и более лет.
Если это металлическая скамейка, или её основа из металла, то эмаль ПФ-115 довольно не плохо защищает металл от коррозии, что так же является существенным положительным моментом.
Краска готова к применению, достаточно просто её перемешать.
При необходимости (к примеру слишком густая краска), можно разбавить, я обычно разбавляю ПФ-115 уайт-спиритом.
