Возможно линейка не качественная.
Металлические линейки изготавливаются из холоднокатаной стальной ленты и сверху защитное покрытие (то есть линейки хромируют).
Возможно произошло механическое повреждение того самого защитного слоя и линейка начала ржаветь.
Я вдоль линейки часто режу кафель чертилкой с победитовым наконечником, если чертилка соскользнёт, то может оставить глубокую царапину на поверхности, далее под воздействием влаги могут появиться следы ржавчины.
Моё личное мнение, лучше сразу приобрести вот такую линейку
из нержавеющей стали и забыть о проблеме.
Так же важно правильно хранить этот измерительный инструмент, если долго линейкой не пользуетесь, то можно её смазать обычным машинным маслом и хранить в помещении с нормальной влажностью.
А очистить от ржавчины можно не только преобразователями ржавчины, но и обычной лимонной кислотой (продаётся в виде порошка), можно щавелевой.
В начале подготавливаем линейку, очищаем от грязи, пыли, можно промыть под водой просушить и обезжирить.
Работать наждачкой с мелким зерном не советую, шкалу линейки вместе с рисками и цифрами можно затереть.
Далее нужна подходящая ёмкость, наливаем тёплую воду (40-50 градусов) засыпаем лимонную кислоту, пропорции смотрите уже по месту, я делал сильно концентрированный раствор 50 грамм кислоты на 100 Мл воды, можно чуть больше, меньше, то есть экспериментируйте.
Опускаем линейку в этот раствор, можно оставить на ночь, или часа на 3-4 минимум.
Достаём линейку и промываем под проточной водой, высушиваем (можно протереть ветошью) и на финише смазываем маслом (ватный диск, подойдёт, или мягкая ветошь).
