Технически это сделать возможно, если речь о шпаклёвках на одной основе.
То есть можно смешать гипсовую стартовую (базовую) шпаклёвку с гипсовой финишной шпаклёвкой.
Но важно учитывать, где и как будет использоваться эта смесь.
Финишные шпаклёвки наносятся слоем до 3 мм, а стартовые могут наноситься слоем до 15 мм.
Если Вы хотите шпаклевать поверхности всплошную тонким слоем, то не получится, фракция наполнителя стартовой шпаклёвки не позволит.
И наоборот слишком толстый слой не для финишных шпаклёвок.
Другими словами из смеси стартовой и финишной шпаклёвки не получится сделать универсальную шпаклёвку.
Далее, если готовите поверхности под покраску, то стены (потолок) после просушки финишной шпаклёвки шлифуются.
Шлифовать стартовую шпаклёвку (в отличие от финишной) крайне сложно, она просто для этого не предназначена, шлифуются финишные шпаклёвки.
Если речь о заделке не больших трещин, или шпаклёвка под плотные обои (поверхность можно не шлифовать) то в принципе можно использовать смесь базовой и финишной шпаклёвки.
Но важно понимать, технические характеристики такой смеси неизвестны, как поведёт себя шпаклёвка в дальнейшем, не известно.
Из личного опыта могу добавить, я смешивал между собой вот такую финишную шпаклёвку "Волма финиш"
и "Волму стандарт" (базовая, она же стартовая).
Выравнивал поверхность не большой площади под обои и зашпаклёвывал не большие трещины.
Толщина слоя была около 5 мм.
Результат положительный, шпаклёвка не пошла трещинами, прочность поверхности на уровне.
Вывод:
Для шпаклёвки поверхностей сплошным слоем под покраску, лучше не смешивать эти шпаклёвки между собой.
Для выравнивания не больших площадей, заделки штроб, трещин, можно смешать стартовую с финишной, если это шпаклёвки на одной основе.
