Какими бюджетными способами можно закрепить к земле брус, который служит основанием теплицы?
Ирина Л [535] 7 месяцев назад
Теплица легкая - из поликарбоната, брусья собраны в обвязку.
В своё время, я поступил таким образом...
Уложил на землю шпалы б/у (они пропитаны креозотом и не боются гниения).
Запилил их в пол толщины.
Выровнял по диагоналям и по уровню.
Положил на них обвязку из бруса, обработав антисептиком и прибил скобами к шпалам.
Всё остальное запиливал в эту обвязку из брусьев.
Делал я это для теплицы 6 на 3 под армированное стекло.
В Вашем случае всё будет, значительно легче и проще.
Плюс такого решения ещё и в том, что теплица будет выше на толщину шпалы, столбы гнить не будут и опалубку не надо будет делать...
Тоже самое можно сделать и с помощью покрышек автомобильных, забутив их камнями и цементным растворам.
Всё работы будут такими же как и со шпалами, только, в заливку колёс следует вставить шпильки М8 или М10, через которые можно будет привязать брусья обвязки.
