Нужно ли платить дополнительно, за установку межкомнатных дверей, или установка входит в стоимость?
Ким Чен Ын [350K] 10 месяцев назад
Хотим поменять межкомнатные двери на новые.
Позвонили в несколько магазинов, информация противоречивая.
Нужно ли платить отдельно за установку межкомнатных дверей, или не нужно и стоимость установки в стоимости дверей?
В начале надо изучить предложение продавца.
Возможно за установку придётся платить дополнительно, но есть варианты при которых установка бесплатная.
Во многих магазинах часто проводятся акции, или эта услуга постоянная и при покупке от 5 межкомнатных дверей установка дверей бесплатная.
То есть объём работы (заказа) тоже надо учитывать.
Из личного опыта могу добавить, за установку дверей дополнительно не платил, покупал 6 межкомнатных дверей и их установка была бесплатная.
Мастер установщик дверей был штатным сотрудником этого магазина.
И более того, двери привезли вот в таком
разобранном виде и за сборку (врезка петель, установка замков, сборка коробки, установка дверного полотна) тоже не доплачивал.
Если меняете 1-2 двери, то в подавляющем большинстве случаев, установка оплачивается отдельно.
Если двери в разобранном виде и в комплекте двери нет замков (бюджетный двери), то замки покупаются отдельно, сборка осуществляется магазином, но и эта услуга платная, бесплатной может быть лишь доставка двери.
Далее, межкомнатные двери могут быть изготовлены на заказ, в этом случае установка может быть как платной, так и бесплатной, и тут многое зависит от размера заказа, от количества изготовленных дверей.
Демонтаж старых дверей, так же может оплачиваться отдельно от установки новой, то есть все эти моменты надо проговорить с продавцом.
Увеличение, или уменьшение размеров дверного проёма, эти работы оплачиваются отдельно в любом случае.
Подготовка дверного проёма, без изменения его размеров, чаще всего входит в стоимость работ по установки дверей.
Вывод:
В большинстве случаев установка оплачивается отдельно, но есть и исключения.
