Можно ли пользоваться стиральной машиной ночью, или это уже нарушение допустимого уровня шума?
Ким Чен Ын [315K] более месяца назад
Можно ли стирать ночью, или это нарушение допустимого уровня шума в ночные часы.
Речь о многоквартирном доме и стиральной машине-автомате.
Моделей стиральных машин множество.
Так к примеру стиральные машины с прямым приводом более бесшумные в отличие от стиральных машин с ременным приводом.
Шумоизоляция стиральных машин премиум-класса гораздо качественней чем шумоизоляция бюджетных стиральных машин.
Далее, единого (Федерального) требования по уровню шума в ночное время не существует) в различных регионах допустимый уровень шума может быть разным.
Но в целом допустимый уровень шума в ночное время не должен превышать 40-50 децибел (ориентировочно, это не громкая человеческая речь).
Далее, откройте паспорт своей стиральной машины и посмотрите какой у неё уровень шума при различных режимах.
Если это модель с уровнем шума до 50 Дб (такие стиралки считаются бесшумными), то в принципе можно ей пользоваться и в ночное время.
Но в режиме отжима уровень шума может бы достигать и 70 Дб, это уже не приемлемо в ночные часы.
Снизить уровень шума, а так же понизить вибрацию, поможет установка стиральной машины на жёсткое основание, а так же вот такой
антивибрационный коврик под стиральной машиной.
Так же важно учитывать, какой это дом, из каких материалов построен, как уровень шумоизоляции, где именно установлена стиральная машина, толщина перекрытий и.т.п.
Многие пользователи стирают в ночное время, к примеру установлены двухтарифные счётчики, электроэнергия в ночное время дешевле и не всегда это нарушение действующего законодательства.
Или же человек работает посменно и стирать днём у него просто нет возможности.
Если стиральная машина установлена правильно (по уровню), это качественная современная бытовая техника, то уровень шумности у таких машин, крайне низкий, стирать можно и ночью без нарушения действующего законодательства.
Из личного опыта могу добавить, при стирке ночью, выставляем не большие обороты (до 600 оборотов в минуту), проблем с соседями не было.
Стиральная машина с прямым приводом, установлена на кафеле (плюс установка по всем правилам), под машиной коврик, работает практически бесшумно и в режиме отжима в том числе.
