Как рассчитать мощность кондиционера?
bigremont [64] 8 лет назад
Для точного выбора кондиционера необходимо знать его мощность. Как правильно ее рассчитать?
Точный расчет все таки доверьте профессионалу. Мощность зависит от многих факторов.
Но приблизительно можно рассчитать и самому.
На квадратный метр площади надо 100Вт (при стандартной высоте потолков), плюс по 100 на каждого человека в помещении и по 300 на каждый компьютер. Если в помещении находится тепловыделяющая бытовая техника (холодильник, плита...) нужно добавить еще половину их потребляемой мощности. При часто открывающихся окнах, дверях можно смело накинуть еще 20% к полученной цифре. Например, для двадцатипятиметрового офиса, где за тремя компьютерами постоянно работает три человека, понадобится кондиционер мощностью (100х25 + 3х300 + 3х100) = 3700Вт.
Мощность кондиционера указана на заводской упаковке, а так же на этикетке, размещенной на корпусе кондиционера. Поэтому, для того чтобы узнать его мощность, достаточно посмотреть внимательно на этикетке.
Далее, если речь идет о площади, то на упаковке и в паспортных данных опять же указано, для какой площади предназначен данный кондиционер.
Поэтому можно поступить проще. Если Вы придете в магазин, и скажете, что у Вас к примеру помещение в двадцать квадратных метров, при высоте потолков не более трех в жилом секторе, то продавец Вам подберет именно тот кондиционер, в инструкции которого, а разделе паспортные данные указано, что данный кондиционер предназначен для работы на площади на более двадцати квадратных метров.
И потом, это больше критично для промышленных помещений, а для квартиры сойдет любой небольшой кондиционер.
