Можно ли клеить обои, если на стенах после шпаклёвки, есть небольшие трещины?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
В начале заштукатурили стены, потом зашпаклевали под обои.
Шпаклевка высохла, на стенах есть нек большие трещины и их немного, можно ли клеить обои, или всю работу надо переделывать?
На мой взгляд, важно выяснить природу появления тех самых трещин, а так же учитывать какие именно обои будут наклеиваться.
Если это новый дом и он даёт усадку, то нет смысла клеить обои на трещины, трещины будут расти, появляться новые.
Необходимо дождаться конца усадки строения и после этого заниматься ремонтными работами.
Возможно не правильно подготовили поверхность под шпаклёвку, к примеру стены не грунтовали, или плохо грунтовали, шпаклёвка идёт трещинами, возможно отслоение шпаклёвки от поверхности.
И в этом случае, надо не обои клеить, а переделывать всю работу (подготовительную).
Возможно не правильно замешивали шпаклёвку, или наносили её несколькими слоями, не грунтовали между слоями и не давали время на междуслойное просушивание.
Отсюда трещины на поверхности.
Возможно использовали и стартовую и финишную шпаклёвку, шпаклевали без армирования.
Трещины будут появляться и дальше, уже имеющиеся будут увеличиваться в размерах, работу надо переделывать, клеить обои нельзя.
Возможно под шпаклёвкой лопнула штукатурка, или шпаклёвка несовместима со штукатуркой.
И в этих случаях обои клеить нет смысла.
Или пытались ускорить высыхание шпаклёвки, использовали к примеру тепловентиляторы, она сохла неравномерно, отсюда и трещины, работу надо переделывать.
Если трещины не большие и они не увеличиваются в размерах (можно поставить "маячки" и понаблюдать за трещинами), то плотные обои клеить можно.
Из личного опыта могу добавить, клеил вот такие
стеклообои на стены с трещинами (не большими).
Это плотные обои, они дополнительно армируют поверхность, и не большие трещины не проблема, как и не большие неровности.
Вывод:
Если трещины не увеличиваются в размерах (не идёт усадка дома), если не нарушена технология подготовки поверхности под наклейку обоев, то некоторые виды плотных обоев (помимо стеклообоев можно использовать пробковые обои), могут скрыть те самые трещины.
Требования к подготовке поверхностей под обои, менее жёсткие в отличие от подготовки поверхностей под покраску.
Но всё же лучше избегать появление трещин на шпаклёвке.
Если после нанесения шпатлевочного слоя появились трещины, то есть несколько вариантов возможных причин:
1)Плохого качества шпатлевка.
2) Плохо прогрунтованные стены или слишком большой слой нанесения шпатлевки
3) Особенности поверхности.
4)Сквозняк
Если дело в шпатлевке, она просрочена или выглядет странно, лучше заменить материал.
Даже, если это выяснилось только после появления трещин.
А что же делать с трещинами?
Ответ прост.
Трещины на стенах имеют свойство увеличиваться и просто заклеить их обоями нельзя. Через пару месяцев эти трещины уже проступят через обои и в итоге все равно придется переделывать ремонт!
Когда шпатлевочный слой высох, если заметны трещины, их следует расшить, зачистить от пыли, прогрунтовать и заново нанести шпатлевку.
Если же еще до шпатлевания стен заметны трещины на поверхности, нельзя их просто замазать шпатлевкой, иначе повторится история и трещина появится вновь на том же месте. До шпатлевания трещину так же необходимо расшивать и заделывать. Можно использовать в этом месте малярную ленту с последующим наложением нового слоя шпатлевки.
