Можно ли испачканные краской вещи стирать в стиральной машине, с машиной ни чего не случится?
Ким Чен Ын [315K] более месяца назад
Идёт ремонт, некоторые вещи испачкали краской.
Можно ли сразу их стирать в стиральной машине, без подготовки, или так не делается?
В данном случае необходимо учитывать, какой именно краской испачканы вещи, какая степень загрязнения вещей краской (одно дело несколько пятен и другое дело одежда залитая краской полностью).
Далее, важно учитывать из какой ткани изготовлена одежда.
В большинстве случаев краску предварительно удаляют с одежды перед тем как стирать её в стиральной машине.
Но если это гуашь, или акварельные краски (их легко смыть почти с любой ткани), то в принципе можно сразу же такие вещи стирать в стиральной машине.
Подойдёт обычный стиральный порошок для машин-автоматов.
Со стиральной машиной ни чего не случится, единственное что надо учитывать, это стирка одежды испачканной гуашью, или акварелью, отдельно от других вещей.
В иных случаях одежду надо подготавливать, перед стиркой в стиральной машине.
Если одежда испачкана водоэмульсионной краской, то пробуйте оттереть основные загрязнения спиртом, затем простирнуть в ручную в мыльном растворе и далее уже стирать в стиральной машине при температуре не ниже 60 градусов.
Если одежда испачкана масляной краской, то я предварительно оттирал краску вот таким бензином "калошей"
и только после этого можно стирать вещи в стиральной машине.
Тут важно протестировать действие бензина на одежде, это довольно мощный растворитель не каждая ткань выдержит его воздействие.
Если речь об акриловой краске и она ещё не полностью высохла, то пробуйте потереть пятно обычным хозяйственным мылом, затем уже стирать вещь в машине, можно без предварительного замачивания.
Краску для волос можно пробовать удалить перекисью водорода и потом стирать одежду в стиральной машине.
Вывод:
Если это некая рабочая одежда (роба) которую не обязательно полностью и тщательно отстирывать от следов краски, то можно сразу стирать её в стиральной машине.
Если надо удалить краску с одежды полностью, то конечно же в начале удаляется краска, затем вещь стирается в стиральной машине.
И последнее, свежую краску отстирать (удалить) с одежды гораздо проще чем полностью высохшую, то есть лучше не затягивать со стиркой.
