Чем отличается экошпон от ПВХ (двери)?
Enot-Nina [2.2K] 9 месяцев назад
Что общего у экошпона и ПВХ, а в чем отличия между этими материалами. Имеется в виду в плане межкомнатных дверей. Какому из них стоит отдавать предпочтение при выборе двери. По стоимости они вроде бы не сильно отличаются, да и внешне довольно похожи - оба имитируют дерево.
Практически каждый, кто приценивается к межкомнатным дверям, сталкивается с таким вопросом - ПВХ или экошпон, что лучше? Этот вопрос возникает неслучайно, хочется ведь приобрести товар качественный и при этом не переплатить излишних денег. Чтобы все за/против взвесить нужно разобрать плюсы и минусы. Итак, преимущества экошпона:
  • устойчивость к изнашиванию высокая. Это потому, что для экошпона обычно (если это не фальсификат) применяется древесные волокна (натуральные), которые сцепляются между собой полимерным специальным составом, а потом покрывается краской нужного цветового оттенка. На выходе получается материал, который и к повреждениям устойчив, и не царапается, когда дверь эксплуатируют, да и нагрузки он выдерживает приличные;
  • гамма цветов очень разнообразна, поскольку экошпон красить можно, в отличие от древесины натуральной, красками искусственного происхождения, а ее выпускают в очень широком и разнообразном ассортименте;
  • легкий, небольшой вес. Это же не дерево и потому вес незначительный и особенно экошпон подходит в тех комнатах, где перегородки стеновые хлипкие и вряд ли выдержат вес полноценной двери из дерева;
  • устойчивость к ультрафиолету. Экошпон не выгорает и не тускнеет, не теряет форму и не изгибается, он к тому же и устойчив к возгоранию, а дерево в таких условиях нужно специальными составами покрывать;
  • текстура красиво смотрится, приятен на ощупь, если провести по экошпону ладонью, то можно почувствовать прожилки, как на настоящем дереве, поверхность выражена и смотрится неплохо;
  • стоимость приемлемая, при этом все качественно, надежно и долговечно;
  • устойчивость к сухости. Что происходит с деревом, если дверь из него установлена в сухом помещении? Правильно, она может потрескаться, чего не скажешь об экошпоне, который можно и на кухне установить или в ванной;
  • экологическая безопасность. Экошпон не ядовит, ничего такого плохого не выделяет;
  • уход прост, грязи он в себя не впитывает, просто вытирайте влажной ветошью и все.
Какие недостатки у экошпона? Он боится повреждений предметом острым и такого рода повреждения исправить вряд ли получится. Шум он изолирует, скажем так, неважно. Проницаемость для воздуха плохая, он не "дышит", ведь в нем присутствует полимерный наполнитель, потому и помещение будет нуждаться в более частом проветривании.
Теперь, пройдемся по преимуществам ПВХ:
  • надежное, устойчивое к нагрузкам покрытие, требует бережного ухода и вполне себе долговечно;
  • по легкости, пожалуй, будет бесспорным лидером, двери из такого материала легко открывать/закрывать;
  • цветовая гамма большая, можно подобрать и фактуру, а также сочетание оттенков;
  • ПВХ-пленка надежна и не даст впитаться грязи, мыть ее легко, главное - не применять чего-то абразивного и чрезмерно агрессивного и разъедающего;
  • стоимость доступна и вполне под силу практически всем категориям покупателей;
  • никакого дополнительного ухода (покраска или специальные составы для ухода за покрытием) не требуется;
  • чувствительность к нагреванию и воздействию влаги низкая.
Есть и недостатки - в материале есть хлорид, который не безопасен для теплокровных существ. Его немного, но все таки. К ударам очень восприимчив, выгорает, для ремонта часто непригоден. Применять такие двери там, где есть вероятность попадания на нее солнечных лучей, не стоит - слишком уж быстро потускнеет поверхность.
