Можно ли шпаклевать затиркой для швов, можно ли использовать затирку вместо шпаклёвки?
Ким Чен Ын [321K] 3 месяца назад
Осталась фуга, целая упаковка, шпаклёвки нет.
Можно ли шпаклевать затиркой вместо шпаклёвки, или так не делается?
Затирка на цементной основе, обычная, белая.
Затирка (фуга) кардинально отличается от шпаклёвки.
Причём и по составу в том числе.
Другими словами, фуга (затирка) это заполнитель в данном случае швов между плитки коками, а шпаклёвка это "выравниватель".
Шпаклёвка лучше и более длительное время удерживает влагу в отличие от затирки.
Из личного опыта могу добавить, шпаклевал фугой не большой участок (пару квадратов), затирка быстро отдала влагу, стала рыхлой, появились трещины, в итоге пришлось полностью её удалять и переделывать работу.
Шпаклевал вот такой фугой "Церезит"
на цементной основе.
Работать затиркой (на площадях, при шпаклевании всплошную) гораздо сложней в отличие от шпаклёвки, затирка менее эластична, её сложно шлифовать.
Но если речь о заделки небольших отверстий (к примеру после гвоздей, саморезов) или же не больших трещин, то в принципе можно эти ремонтные работы выполнить и затиркой.
Конечно фуга нужна белого цвета, а не цветная.
Затирка рассчитана на заполнения шва, причём на всю его глубину, плюс надо учитывать какая это затирка и какого размера трещины или отверстия будут ей заделываться (шпаклеваться).
Есть фуга для швов от 0 до 5 мм, есть от 5 мм, это надо учитывать.
Шпаклёвка может быть финишной, может быть стартовой.
В качестве (вместо) стартовой шпаклёвки точно нельзя использовать затирку, а вот вместо финишной при мелких ремонтных работах иногда можно.
Ну и конечно цена, тоже должна учитываться, как правило фуга гораздо дороже шпаклёвки, материально не выгодно шпаклевать фугой.
