Можно ли поливать огород (растения) ржавой водой, вода из ржавой емкости?
Ким Чен Ын [321K] 3 месяца назад
Есть пару бочек, используем их для полива огорода.
Бочки ржавые изнутри, вода тоже "рыжая" (ржавая).
Можно ли такой водой поливать огород, или нельзя?
Довольно продолжительное время для полива используем воду, хранящуюся в железных бочках с ржавыми стенками и дном. Растения не ощущают разницы между чистой и ржавой водой если поливать не на листья, а под куст.
Растения не любят, когда в воде содержится хлор, применяемый в водопроводах для дезинфекции воды. В случаях использования такой воды ей желательно дать отстоятся в течении суток. А присутствие окислов железа не вредит.
Тут нет однозначного мнения.
Конечно растениям , почве железо необходимо, но в определённом количестве.
Надо учитывать какие именно растения поливаются такой водой.
К примеру если это огурцы, помидоры, кабачки и.т.п, то всё это железо попадёт в организм человека и не всегда это хорошо, избыток железа так же опасен как и его недостаток.
А вот поливать цветы, или иные декоративные растения, такой водой можно, особенно если речь о "кислых" почвах и о растениях которые любят такой грунт (кислый).
Моё личное мнение, нет никакой пользы и нет никакого вреда от полива огорода ржавой водой.
Но всё же лучше содержать ёмкости в нормальном состоянии не допускать появления ржавчины (ёмкости желательно периодически промывать), обычная окраска тех же бочек изнутри надёжно защищает её от коррозии.
Или же можно использовать вот такие
вкладыши (мешки) для бочек, вкладыш подбирается с учётом объёма бочки.
Его достаточно просто вставить вовнутрь бочки, что бы исключить контакт воды и ржавого металла.
Ржавчина в воде может вызвать некоторые неудобства при поливе, например набирает воду из бочки в лейку, лейка (отверстия в лейки) может забиться той самой ржавчиной.
А в целом, нет ни вреда ни пользы (для растений и человека) от ржавой воды.
Если у Вас ржавчина в бочках успевает образовываться, значит редко берёте воду из ёмкости, вода ещё и зацвести может.
Вот зацветшей водой огород поливать точно можно и даже нужно, в такой воде образуются водоросли, это своего рода дополнительная "подкормка" растений.
А ржавой водой всё же лучше огород не поливать.
