Что лучше для дачи, биотуалет, или уличный туалет с ямой, почему?
Ким Чен Ын [322K] 3 месяца назад
Не можем определиться что лучше, сделать уличный туалет с ямой, или просто купить биотуалет, что лучше и почему лучше?
Думаю что тут лучше принимать решение индивидуально, у туалета с ямой и биотуалета есть как ряд преимуществ, так и отрицательные моменты.
Если дача (дом) используется только в летний период, а зимой в ней ни кто не живёт, то в принципе уличный туалет с ямой не плохой вариант.
Такой туалет в эксплуатации дешевле, даже с учётом того что выгребную яму надо периодически чистить.
Он прост в строительстве.
Но есть и целый ряд минусов, в первую очередь это запах, мухи и.т.п.
В случае с биотуалетом используются специальные реагенты и наполнители которые полностью устраняют запах, а бактерии настолько быстро перерабатывают содержимое, что мух практически нет.
Плюс после переработки содержимого бактериями оно превращается в полноценный перегной который можно использовать как удобрение.
Но биотуалет дороже в эксплуатации, нужно периодически покупать реагенты, торф (как вариант).
Далее, если дача используется и в зимний период и плюс нет места на участке для установки туалета с ямой, то лучше приобрести биотуалет, его можно устанавливать даже вот таким образом
внутри помещения.
Плюс получается "тёплый" туалет в отличии от уличного туалета.
Биотуалет это более современное, более "продвинутое" изделие в отличие от "классического" уличного туалета с ямой.
Моё мнение, биотуалет для дачи более предпочтительный вариант, тем более что есть выбор и по форме и по объёму, по производительности, по цене, он прост в установке (не требует проведения целого ряда земельных работ).
Все зависит от бюджета собственника дачного участка, существующих ограничениях в размерах дачного участка, подъезда к участку. Подъезд к дачному участку необходим при установке биотуалета, который необходимо обслуживать хотя-бы раз в месяц, а стоимость биотуалета составляет примерно 40-60000 рублей и обслуживание около 1000-1500 рублей за один раз. Возможно установить биотуалет компостирующий, который состоит из 4 секций и со временем компостирования возможно использовать содержимое в качастве удобрения и такой компостирующий биотуалет стоит в пределах 150000-180000 рублей ( в зависимости от производителя). При скромном бюджете проще сделать обычный туалет с выгребной ямой, который представлен на рисунке
Туалет с выгребной ямой
