Почему сквозь обои просвечиваются штробы, что делать?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Меняли электропроводку и трубы уложили в штробы, штробы заделали, затем поклеили обои, сквозь обои просвечиваются штробы, что делать и почему так происходит?
Если речь о рулонных обоях, то скорей всего это тонкие, например бумажные обои.
Штробы просвечиваются потому что фон за обоями разный.
Так к примеру, штукатурили (или же шпаклевали) поверхность всплошную белыми гипсовыми штукатурками и шпаклёвками, а штробы заделывали цементно-песчаным раствором серого цвета.
Или же наоборот шпаклёвка (или штукатурка) серого цвета, а штробы заделывались гипсом, алебастром, гипсовой штукатуркой.
Другими словами, были допущены серьёзные ошибки при подготовки стен под обои.
Без серьёзной переделки тут ни чего сделать не получится, обои надо снимать.
Некоторые виды обоев (но не все) можно покрасить, даже если это обои не под покраску.
Если этот вариант не подходит, то снимаем обои.
Далее принимаем решение, выбор такой:
Шпаклюем стены всплошную финишными шпаклёвками, но предварительно стены грунтуются с просушкой, после финишной шпаклёвки ещё один слой грунтовки с просушкой, но уже под обои.
Стены под обои можно покрасить, но тут учитывайте какой обойный клей используется, для лучшей адгезии всё же лучше поверхности грунтовать, а не красить.
Есть ещё один "дедовский" вариант (я у себя так и сделал, через обои поверхность не просвечивается), снимаем обои, грунтуем стены и вот таким образом
оклеиваем стены газетами.
Далее уже на газеты наносится обойный клей и клеятся обои.
Газеты дадут общий фон + они же скроют небольшие трещины, неровности.
Если все эти варианты не подходят, то покупайте обои под покраску, после поклейки красим обои в 2 слоя с просушкой, штробы не будут просвечиваться сквозь обои.
