Как и чем удалить (смыть) силиконовый герметик с волос?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Неудачно всё получилось, волосы в герметике (силиконовом) как смыть герметик с волос, чем смыть?
Сразу же хочу отметить несколько важных моментов:
Лучше не допускать попадание силиконового герметика на волосы, даже если он не застыл, эту липкую и клейкую массу крайне сложно удалить с волос, иногда не возможно (особенно если речь идёт о двухкомпонентном силиконовом герметике) и волосы придётся состричь.
Если заделываете некие щели на потолке (герметизируете) то работать надо в головном уборе.
И 2, любые растворители могут повредить волосы, особенно если речь о крашеных волосах, желательно оттирать только волосы и не допускать контакта растворителей с кожей головы.
Очистить силиконовый герметик можно ацетоном, бензином (лучше очищенным) средством для снятия лака с ногтей, уксус тоже можно попробовать, или спирт или даже водку.
Я очищал вот таким очистителем
силиконового герметика "Соудал".
Этот очиститель растворяется в воде, что важно в нашем случае, размягчает даже полностью застывший герметик.
Наносим очиститель на ватный диск, или же пропитываем им салфетку (это очиститель-гель).
Далее в начале чистой салфеткой удаляем основную массу герметика и затем очищаем волосы окончательно используя очиститель.
Остатки герметика можно пробовать вычесать расчёской с мелким зубом.
Расчёску от остатков силикона можно промывать в воде с солью, нужен крепкий солевой раствор, готовится заранее.
Далее моем голову несколько раз, вода ближе к горячей.
Если ни чего не помогает, то остаётся одно, нужны ножницы, состригаем испачканные в герметике волосы, то есть меняем причёску.
Так же важно (есть нюансы) учитывать какой это силиконовый герметик, щелочной, кислотный, нейтральный.
