Из-за чего (почему) стиральная машина бьет током, как исправить, что делать?
Ким Чен Ын [320K] 2 месяца назад
Стиральная машина стала бить током, не очень сильно, но всё же ощутимо.
Почему это происходит, что можно сделать, как исправить?
Причин довольно много:
Основная, это отсутствие заземления в квартире, или в доме.
Если нет заземления, то незначительный заряд тока будет накапливаться на корпусе стиральной машины и если у Вас мокрые руки, или стиральная машина установлена в помещении с повышенной влажностью (ванная комната, например) может ударить током.
Решение проблемы, одно, нужно сделать заземление.
Если это частный дом, то можно вбить уголки (треугольником, к примеру) в землю, или штыри в землю, соединить их между собой полосовым металлом (или прутками, так называемой гладкой арматурой) завести провод заземления в дом и от него уже делать заземление.
Другими словами, сделать контур заземления.
Если в квартире нет заземления вообще, перенесите стиральную машину на кухню, это минимум что можно сделать.
Возможно заземление есть, но всё равно стиральная машина бьёт током, скорей всего повреждена проводка в стиральной машине.
Отключите её от электричества снимите панели стиральной машины, осмотрите проводку, при обнаружении проблемного провода, изолируем его изолентой, или термоусадочной трубкой.
Возможно пробит ТЭН, тут поможет только его полная замена.
Помимо прочего не помешает и установка УЗО (это кроме автомата), при малейших (незначительных) утечках тока УЗО сработает и отключит стиралку.
Я сразу же купил и установил вот такую
розетку с УЗО, но можно купить УЗО отдельно.
Возможно и заземление есть в квартире и машина исправна, но всё равно бьёт током.
В этом случае скорей всего дело в заземляющем проводнике, он повреждён, проверьте тот самый заземляющий провод, восстановите его целостность, или замените на новый.
