Можно ли не грунтовать стены под покраску, в каких случаях можно обойтись без грунтовки?
Ким Чен Ын [337K] 7 месяцев назад
Надо стены покрасить в небольшом помещении, грунтовку купить забыли, можно ли красить без грунтовки, в каких случаях допустимо окрашивание стен, без предварительной грунтовки?
На мой взгляд, в начале надо определиться зачем вообще нужна грунтовка, перед окрашиванием стен.
Грунтовка улучшает адгезию.
Обеспыливает поверхность.
Если поверхность рыхлая, не прочная, то под покраску используется вот такая
грунтовка глубокого проникновения, она укрепляет поверхность.
Далее, грунтовка уравновешивает впитываемость поверхности, другими словами не будет пятен после покраски, краска будет равномерно впитываться и равномерно высыхать.
Есть грунтовки с антикоррозийными добавками, грунтовки с антигрибковыми добавками, они предотвращают появление грибка и плесени на поверхности.
Если всё это не интересует, то технически можно покрасить поверхность и без предварительного грунтования.
Но качество окраски, долговечность, будет низкая, плюс повышенный расход краски.
Моё мнение, грунтовать необходимо в большинстве случаев и это без вариантов.
В некоторых случаях грунтовку можно заменить (правда не полноценно) той же краской.
К примеру водоэмульсионную краску можно разбавить водой (но не более 10% от общего количества краски) и первый слой краски будет грунтовочным.
Или же Вы окрашиваете стены составами работающими по принципу 2 в одном или 3 в одном.
Есть в продаже грунт-краска, дополнительная грунтовка поверхности не нужна.
Краска 3 в одном, чаще используется для окрашивания металлических поверхностей, это и преобразователь ржавчины и грунтовка и краска (эмаль) в одном изделии, дополнительная грунтовка не нужна.
В остальных случаях, грунтовка перед покраской необходима.
