Как положить кафель за газовой плитой, чтобы он надёжно держался?
Ким Чен Ын [337K] 7 месяцев назад
Делать полноценный фартук на кухне не хотим, надо облицевать стену только за газовой плитой, как это сделать правильно, что надо учитывать?
Если по каким-то причинам не будет делаться так называемый "кухонный фартук" из плитки, кафелем будет облицовываться только стена за газовой плитой, то в начале определитесь с размерами.
Вот таким образом откройте крышку газовой плиты,
если она есть, кафель лучше класть чуть выше крышки.
Допустим высота газовой плиты 85 см, крышка 60 см, значит высота кладки кафеля от пола 145 см, я у себя положил кафель на 15 см выше крышки плиты.
Далее ширина, кафель должен выходить за габариты газовой плиты, так к примеру ширина газовой плиты 60 см, значит облицовка по ширине 80-100см.
Если плита установлена в углу, то облицовываются обе стены за плитой.
Разметку делайте таким образом чтобы видимая плитка была целой и по высоте и по ширине.
Подрезка у пола, или у углу.
Далее, лучший из вариантов (он же правильный) пригласить газовщиков для отключения газовой плиты, они её и подключат.
Если газовая плита подключена жёстко трубами, то тем более без газовщиков не обойтись.
Если использовали газовый шланг гибкой подводки, то перекройте газовый кран на стояке и открутите шланг от плиты, затем плиту отодвигаем в сторону.
Далее подготовка поверхностей.
Если стены бетонные, убираем пыль, грязь, обезжириваем поверхность (речь о кухне).
Грунтуем грунтовкой "Бетонконтакт" с просушкой.
Если это заштукатуренные стены, даём насечку, убираем пыль и грунтуем грунтовкой глубокого проникновения с просушкой.
Облицовка начинается снизу в верх.
Размешиваем плиточный клей, далее наносим его на поверхность и формируем борозды (работаем гребёнкой).
Кладём первую плитку, проверяем уровень в горизонте, далее последующие плитки.
Между плиток вставляем крестики.
На следующий день очищаем швы между кафелем (предварительно убираем крестики) от остатков плиточного клея.
На финише затираем швы фугой (затиркой для швов).
Всё, осталось установить газовую плиту на место, подключить и можно пользоваться.
Так как речь о кухне, то советую фуговать швы тёмной затиркой, и плюс швы лучше пропитать защитным средством типа "Атлас Дельфин".
Пропиткой швы обрабатываются после того как фуга наберёт полную прочность.
