Что можно использовать вместо коврика для компьютерной мышки, чем заменить коврик хотя бы временно?
Ким Чен Ын [321K] 3 месяца назад
Коврик для компьютерной мышки пришёл в негодность, чем его можно заменить, хотя бы на время до покупки коврика заводского изготовления?
Уже не помню, когда и где в последний раз встречалась мне мышь с шариком - теперь у всех оптические, светодиодные или лазерные.
Как-то случайно, давно уже, выяснил, что если с работой мышью на поверхности стола есть какие-то проблемы, а коврика нет - прекрасно выручает лист бумаги. Но не чистый, а исписанный или с распечатанным на нём текстом, чтобы сенсору оптическому было за что "цепляться".
Компьютерный мышки разные, это может быть механическая компьютерная мышка (с резиновым шариком), оптическая, лазерная, есть свои нюансы.
Важно чтобы после замены коврика мышка не потеряла свою "чувствительность" курсор передвигался без рывком и "залипаний".
У меня компьютерный стол изготовлен вот из такого ламинированного ДСП
(ЛДСП), коврик ни чем не заменял, мышка прекрасно работает на этой поверхности (ЛДСП) и без коврика.
Мышка лазерная, её достаточно любой гладкой поверхности, даже стекло подойдёт, траектория движения курсора не искажается.
В принципе и для оптической компьютерной мышки подойдёт такая поверхность, но мышка будет менее чувствительна.
А коврик заменить можно следующим:
Тонкая обычная ученическая тетрадь, или тонкая книга, блокнот.
Кусок плотного картона по размеру коврика для мышки.
Журнал тоже подойдёт, лучше глянцевый, или же журнал с матовой обложкой, тут важно учитывать какая это мышка.
Кусок не ворсистой ткани, плотной бумаги, тонкий листовой пластик (не матовый), плотная кожа, можно её приклеить на картон.
Если есть остатки линолеума после ремонта, то вместо коврика можно взять кусок линолеума вырезанного по размеру коврика.
Кусок гофрокартона, ещё один вариант, или разрежьте коробку для обуви на куски и этот картон можно вполне использовать вместо коврика.
Вот это в целом, но все эти варианты лучше использовать как временные, покупной коврик всё же лучше.
Не помешает (для улучшения скольжения мышки по поверхности) почистить мышку от пыли и грязи.
Современные мыши отлично обходятся без ковриков, разве что это обязательный атрибут для геймеров, но игровые коврики это отдельная тема, стоят они очень дорого, не редко и 100 баксов и заменить их ничем не возможно..
Во всех остальных случаях, лучшим и самым доступным заменителем коврика является лист бумаги формата А4. Особенно он будет полезен, если мышь уже порядком подубитая или совсем "китайская". Ещё одним плюсом такого "коврика" является его дешевизна и доступность, кроме того, надо отметить, что таким заменителем пользуются даже профессионалы, работающие с графическими редакторами.
