Из чего лучше и дешевле построить перегородку в однокомнатной квартире?
kpsr [3K] 6 лет назад
Любая перегородка съест часть площади в и так не очень большой квартире. Я видел, как такая проблема была решена в квартире пятиэтажного дома, где у комнаты есть большая арка. Там хозяева поперёк комнаты поставили стенку и из одной половинки арки получился вход в одну половину комнаты, а из другой части арки получился вход в другую, меньшую часть комнаты, где они сделали спальню. В большей части комнаты получилась маленькая гостинная, где можно принимать гостей и оставить их ночевать, если они перепили или приехали в гости из другого города. Верх от стенки до потолка они заделывать не стали, чтобы больше было воздуха в спальне и легче было проветривать. Заднюю часть стенки они обклеили обоями, которыми поклеены и стены комнаты. Лет десять так жили, пока новую квартиру не купили.
Самым дешевым и простым вариантом изготовления перегородки можно считать обрешетка из брус 5х5см и крепление на обрешетку листов ДСП, так не нужно никакие обои клеить, а с другой стороны если захочется то можно и наклеить.
