Для чего нужен молниеприемник, как его изготовить своими руками?
Elden [86.5K] 2 года назад
В сущности это металлический штырь большой длины, иногда до полусотни метров, чаще всего изготавливается из меди в сочетании со сталью, верхняя часть молниеприёмника должна быть заострённой или шаровидной. Наконечник молниеприёмника должен быть самой высокой точкой защищаемого объекта, например здания, иначе весь защитный эффект будет потерян. Крепится такое устройство к стальной мачте например на растяжках. Не редко устанавливают по нескольку молниеприёмников на одном объекте, особенно если он большой.
Самостоятельно изготовить молниеприёмник тоже можно. для этой цели подойдёт металлическая труба, в которую надо вставить заострённый стержень из меди. если меди нет, то в крайнем случае подойдёт и обычная заточенная арматурина. всё это соединяется вместе,жёстко фиксируется и затем заземляется.
Ну и видео для самоделкиных
