Как сделать заземление с горизонтальным расположением электродов?
Elden [86.5K] 2 года назад
Горизонтальное заземление обычно представляет из себя металлические полосы, заложенные на дно специальной траншеи глубиной не менее чем 70-80 см или котлована, подготовленного для закладки фундамента. Располагают металлические полосы таким образом, чтобы их наибольшая поверхность была ориентирована вниз, в сторону грунта. Размер таких полос должен быть не менее чем 30×4 мм, так же тут может быть использована стальная арматура диаметром 12 мм, применяемая в строительстве. Затем производится сварка контура заземления.
При создании такого заземления могут так же быть использованы специальные омеднённые электроды, тогда сборка его осуществляется с помощью специальных соединительных хомутов.
Все элементы заземления засыпают грунтом, который затем подвергается трамбовке.
После чего производится измерение сопротивление заземления.
Если сопротивление превышает 4 Ом, то в конструкцию заземления необходимо будет добавить еще один вертикальный элемент, который соединяется с помощью сварки с остальной конструкцией.
