Как сделать заземление с вертикальным расположением электродов?
Elden [86.5K] 2 года назад
основными техническими требованиями к заземлению являются надежность всей конструкции заземления, способной постоянно находиться в готовности к пропусканию через себя сверхмощной силы тока от атмосферного электрического разряда и отличная электрическая проводимость тока короткого замыканий на землю или утечки в любой из сезонов года вне зависимости не от каких внешних факторов.
Для вертикального заземления подойдут уголки не менее 40 мм, лучше больше, швеллер, двутавр или дюймовая и более труба. Обвязка электродов выполняется прутком или полосой с сечением не менее 50 кв. мм для надёжности. Чем больше число вертикальных стержней будет использовано, тем лучше, более надёжный электрический контакт с грунтом обеспечит лучшую защиту.
Заводское заземление представляет из себя например 4 стержня (бывает и больше, 8, 16 и т.д.)
Покрытых медью для лучшего контакта и разнесённых на 10 метров. Стержни при этом заглубляются на 10-12 и даже более метров, после чего соединяются в единый контур по периметру, от которого уже и идёт отвод к молниеотводу и электрическому щиту в доме.
