Какой срок хранения (годности) скотча, можно ли использовать скотч с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [406K] 2 года назад
Нашёл рулон скотча в гараже, ему наверное лет пять, может быть и больше.
Какой у него срок годности и мижно ли использовать скотч у которого истёк срок годности?
В зависимости от производителя, а именно от того, какой клей (клеящая основа) используется в производстве скотча, зависит и его срок хранения.
Я встречал разные сроки, это в основном четыре промежутка времени:
  • 6 месяцев, 1 год, 18 месяцев, 2 года.
Вот например:
У большинства производителей на срок хранения сильно влияют условия хранения, температура не должна опускаться ниже +5 градусов и не выше +25 градусов, а вот влажность должна быть в районе 80%.
Хотя можно привести примеры и с другими параметрами, так алюминиевый скотч может храниться 12 месяцев, если будут соблюдены условия - влажность не более 50%, температура +21 градус.
А вот упаковочный скотч на основе акрила хранится не более 6 месяцев, условия по влажности не более 70%, температура в пределах +5 <-> +30 градусов.
Но тем не менее есть такие клейкие ленты (именно они и зовутся скотчем) которые не имеют ограничений по сроку годности!
Так что в вашем случае даже затруднительно что-то посоветовать, так как все скотчи разные и имеют различные сроки и условия хранения.
У меня были такие случаи, что в гараже валялся скотч и на морозе, и на жаре, а всё-равно клеятся, а порой купишь в магазине "свежий" скотч, а он то не клеит, то приклеит, но отвалится...
Клейкая лента, она же скотч, бывает разного вида.
Есть двухсторонний скотч, канцелярский, упаковочный скотч, малярный скотч, армированный скотч и.т.д.
Срок годности зависит не только от типа скотча, но и от правильных условий его хранения.
Скотч должен храниться при положительной температуре от +10 градусов, и до +40.
Влажность не более 70%.
Рядом не должен находиться источник тепла (обогреватели, радиаторы отопления и.т.д).
Так же нельзя хранить скотч рядом с легковоспламеняющими­ся веществами, рядом с растворителями.
Плюс речь и дёт о целой заводской упаковке, то есть скотчем ещё не пользовались.
В этих условиях он хранится от 6 месяцев и до 2 лет.
Гарантийный срок хранения скотча 12-24 месяцев (но опять же важно знать о каком скотче идёт речь).
Информацию касающуюся срока хранения скотча можно прочитать на его упаковки.
Вот к примеру прозрачная лента-скотч
со сроком годности 24 месяца и об этом есть информация на этикетке.
Что касается использования скотча с истёкшим сроком годности, то важно учитывать какой это скотч, где используется и как давно истёк тот самый срок годности.
Я использовал упаковочный скотч срок годности которого истёк пару месяцев назад, никаких изменений не заметил, клеевой слой не высох, технические характеристики скотча не изменились.
Если срок годности скотча истёк год и более назад, то скорей всего использовать его не получится, клей высыхает, клеящая способность скотча снижается и на ответственных участках, его лучше не использовать.
