Чем, как укрыть кондиционер на зиму, чтобы не чистить его весной?
Александра С Михайловна [5.7K] 2 года назад
С приходом теплых дней в фирмах по обслуживанию климатического оборудования наблюдаются очереди на профилактическую сезонную чистку кондиционеров. Хочется обойти этот момент и не делать профилактику совсем. Возможно ли законсервировать кондиционер в зиму так, чтобы не пришлось чистить его весной? Чем и как его укрыть, изолировать? Как спасти кондиционер от чистки весной путем накрывания, укутывания?
Все зависит от расположения Вашего кондиционера. Если внешний блок кондиционера закреплен на стене в пределах балкона или прямо под окном, то проблем с укрытием на зиму никаких, достаточно накинуть полиэтиленовый "мешок", закрепить его на блоке и проблема с защитой от грязи решена, а если внешний блок установлен в труднодоступном месте, то тут вряд ли что сделаешь. Кроме грязи от пыли приходится очищать кондиционер от такой напасти как паутина мельчайших паучков, которые со временем заселяют внешние поверхности блока. Паутина накапливается в несколько слоев и со временем ее не каждая струя воды в состоянии смыть, именно в этом случае без высоконапорного насоса не обойтись и укрывание блока в этом случае не помогает ничем.
