Какой срок годности гипса, можно ли использовать просроченный гипс?
Ким Чен Ын [407K] 2 года назад
Есть примерно пол мешка строительного гипса.
Информация на упаковке стерлась.
Вроде гипс не превратился в "камень" это всё тот же порошок светлого цвета.
Какой у него срок годности и можно ли использовать просроченный гипс.
Гипс разный и самое главное, он выпускается в различной упаковке (имеется я в виду гипс в виде порошка белого цвета).
Так же на срок годности (хранения) влияют условия при которых он хранится и целостность заводской упаковки.
Другими словами, не вскрытый мешок гипса хранится дольше, чем гипс россыпью (мешок вскрыт, содержимое пересыпали в другую упаковку).
Гипс должен храниться в помещении с положительными температурами, недопустим попадание влаги в гипс.
Информация, касающаяся сроков хранения просто обязана быть на упаковке (на мешке), вот к примеру гипс строительный,
срок хранения 6 месяцев.
Но тут важно учитывать, тот самый срок годности отсчитывается от даты выпуска (изготовления) гипса, а не от даты его покупки.
Из личного опыта могу добавить, несмотря на сравнительно длительный срок хранения гипса, для некоторых работ (например изготовления лепнины из гипса) лучше использовать только свежий гипс которому не более 1-2 месяцев от даты изготовления.
Что касается просроченного гипса, то опять же важно учитывать в каком он состоянии, как он хранился и как давно истёк срок годности.
Я просроченным примерно на 3 месяца гипсом заделывал штробы после прокладки в них проводов при замене электропроводки.
Далее шпаклевал стены всплошную.
Этот же гипс пытался заливать в формы (делал гипсовую плитку под камень), результат отрицательный и из него же пытался сделать гипсовую форму.
Другими словами, просроченный гипс лучше использовать на менее ответственных участках (заделка штроб, не больших трещин, отверстий), со временем гипс теряет часть своих технических характеристик, то есть по сути ведёт себя как цемент.
