Как закрепить фрагменты необработанной древесины на бетонной стене?
Фигаро [16.1K] 2 года назад
Квадраты 400х400мм.
Думаю проще всего закрепить при помощи перфоратора, дюбелей и саморезов но если (вероятно) это будут элементы декора то в таком случае нужно их приклеить можно на клей герметик или на монтажную пену, только заранее приготовьте шаблон-подпорку для этих квадратов.
