Как сделать ловушку для кротов своими руками, из чего лучше?
Александра С Михайловна [4.2K] 8 месяцев назад
Весной на участке нет спасения от кротов. Не помогают ни химикаты, ни отпугиватели. Народные средства решают проблему ненадолго. Нужно сделать своеобразный капкан, кротоловку. Как самостоятельно сделать ловушку для кротов? Какие материалы подойдут, чтобы под силу смастерить ее было даже женщине? Сварку и резку металла не осилю.
Какие новейшие лайфхаки по механической ловле кротов известны на сегодня?
Есть пару эффективных способов освободить приусадебный участок от кротов.
На ходах крота закапывать литровые стеклянные банки, чтоб верхний край банки был на уровне нижней части хода. Сверху всё прикрывается подручным материалом: доской, куском листового металла, чтоб не было доступа света. Крот просто падает в банку, а выпрыгнуть от туда не способен. Остаётся собирать, а что с ними делать решать вам.
Есть и более гуманный способ. По периметру на столбах установить вращающееся пластиковые бутылки, которые даже при слабом движении воздуха создают шум, который видимо мешает кротам "слушать" движение червячков. Остаются без пищи и просто покидают эту территорию.
Для красоты можно нарезать разноцветные.
P.S. При резке используйте бутылки из под пива, лимонада, они крепче.
https://youtu.be/PR6­FWjf5rh8
