Какой срок годности Бетонконтакта, можно ли использовать Бетонконтакт с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [485K] 3 года назад
Хотим облицевать стены кафелем, от прежнего ремонта остался Бетоконтакт, какой у него срок годности и если он истёк, можно ли использовать такую грунтовку, или лучше выкинуть и купить другую?
Грунтовка "Бетонконтакт" разная, разные и производители.
Срок годности и причём гарантийный срок годности должен быть указан на упаковке.
В течении этого времени, но только если речь о не вскрытой упаковки "Бетонконтакта", производитель гарантирует её качество.
Самый не большой срок годности "Бетонконтакта", это 6 месяцев, встречал "Бетонконтакт" со сроком годности (хранение) 24 месяца.
Но в большинстве случаев производитель указывает срок годности грунтовки равный 12 месяцем (1 год).
Так же важно учитывать, гарантийный срок годности исчисляется от даты изготовления грунтовки, а не с даты её покупки.
Грунтовка "Бетонконтакт" используется в тех случаях, если надо из гладкой поверхности сделать шероховатую, улучшить адгезию другими словами, то есть грунтовка применяется на ответственных участках и не стоит использовать просроченный "Бетонконтакт".
В составе грунтовки, кварцевый песок (разной фракции в зависимости от грунтовки), водная дисперсия сополимеров акрилатов, пигменты (красители).
Есть Бетонконтакт в варианте "зима".
Важно учитывать как давно истёк срок годности, я работал вот таким
Бетонконтактом "Церезит СТ 19", срок годности истёк несколько месяцев назад.
Грунтовка стала слишком густой и пришлось наносить её на поверхность шпателем (что в общем-то допустимо) но технические характеристики грунтовки остались прежними.
Если срок годности истёк более полугода назад, то могут быть проблемы, грунтовка начнёт отслаиваться от поверхности, появится посторонний запах, ухудшатся её характеристики в целом.
Такую грунтовку лучше не использовать.
Хранить "Бетонконтакт" нужно при положительных температурах в сухом и прохладном месте.
