В начале надо определиться где именно искрит удлинитель.
Искрить может вилка удлинителя которая вставляется в розетку, в этом случае проблема не в удлинителе чаще всего (хотя может быть проблема в его вилки), а в розетке.
Надо отключить электричество в щитке на лестничной площадке, далее снять крышку розетки (1 винт) и протянуть все контакты (винтовые) возможно они ослабли, плохой контакт, отсюда и искрение.
Или же подключаете удлинитель в розетку через тройник, двойник и при этом в удлинитель подключены очень мощные бытовые приборы.
Не правильно рассчитана нагрузка и на розетку и на удлинитель и на тройник.
Удлинители лучше подключать в розетку напрямую, без тройников.
Так же учитывайте суммарную нагрузку на удлинитель, не подключайте одновременно в один удлинитель сразу несколько мощных бытовых приборов.
Возможно причина искрения в некачественной розетке, или в некачественном удлинителе, чаще всего это удлинители и розетки китайского производна.
Возможно изношена электропроводка в доме, включая электропроводку к розетки в которую включён удлинитель, проводку нужно менять.
Возможно подключаете в удлинитель бытовой прибор вилка которого не соответствует гнезду (разъёму) удлинителя.
Например некий Советский бытовой прибор, а розетка в удлинители соответствует евро-стандарту.
Плохой контакт штырей вилки и гнезда удлинителя, отсюда и искрение.
Я решил проблему покупкой вот такого
адаптера (переходника) с одного стандарта на другой.
Возможно изношены разъёмы удлинителя, причины самые разные, в такой удлинитель лучше не использовать, а заменить на новый.
